首页 电工技术 电工技术
主题:铜排载流量
点击:2893 回复:11
铜排钻了孔后,会影响铜排实际通过电流的截面积大小。
原铜排截面积减去圆孔所占截面积(孔的直径乘以铜牌厚度),就是电流通过铜排的实际截面积。
至于是否会影响实际的应用,这与你设计通过的电流大小有关(这个铜排实际截面积是否满足通过设计电流的要求)。
如果设计上留有余量,那问题不大。
另一个是因为你要上螺丝,螺杆和垫片、螺母也会补偿回一些因钻孔造成的截面积损失,有时这个截面积损失可以忽略不计(前提是你的设计不能没有留有余量)。
18-09-16 21:34
你好,我开孔是用塑料螺丝固定的,所以补偿一说就没有来了
18-09-17 21:47
上一页 上一页
