首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S1200PLC断电之后·编程电脑还能与该PLC连上吗?
点击:1776 回复:14
通迅连接是否要S1200PLC一直通电?
18-09-14 12:17
亲,可以的,你也可以把PLC放到外太空,然后通过臆想表情来连接
18-09-14 12:50
汇川支持,西门子不清楚
18-09-14 12:54
该帖内容不符合相关规定!
18-09-14 13:19
呵呵;下载时不想给PLC通电??
18-09-14 13:26
楼上的朋友们·我的意思是不上载也不下载·就让PLC与电脑在线连接·是否PLC断了电也可以跟电脑连上?
18-09-14 13:34
引用 lihua198199 在 2018/9/14 13:34:04 发言【内容省略】
不可能的,PLC都不工作了,怎么通讯呢?
18-09-14 13:35
亲,用脑电波传输,脑袋里面想完了,S7-1200也就编程完成了
18-09-14 14:35
对于设备通讯,是二个设备互相协作的过程,每个设备工作需要考虑谁供电,能否驱动。
18-09-14 14:45
施耐德M241可以这样,USB下载线;可以下载程序;但是无法运行
你的如果是以太网连接,肯定没戏
最后修改:2018/9/14 16:48:19
18-09-14 16:37
上一页下一页
