变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器运行时,过电压怎样检修?
点击:1526 回复:9
职业杀手
变频器运行时过电压怎样检修?
最后修改:
2018/9/13 20:27:05
18-09-13 18:12
goldage
有可能是设置问题,例如刹车的配置
18-09-13 21:28
蛇会大学
先要判断是否检测电路故障了,从参数中监控母线电压可以大致判断故障在哪里
18-09-13 23:24
职业杀手
换了台变频器正常 报警这台机器参数正常不定时报警
18-09-14 07:23
职业杀手
换了台变频器正常 报警这台机器参数正常不定时报警 EV1000 3.7KW
18-09-14 07:25
zzm7959
我最近修了两台普传牌的变频器,一个是上电就报过压,另一个是上电就报欠压。经查,都是主板故障。换了主板就都好了。
18-09-14 13:36
kdrjl
过电压,是真的过电压?还是假的过电压?如果是真的,那是变频器需要有制动单元和制动电阻。如果是假的过电压,报警,但实际电压不高,那是过电压检测、监控回路的故障。相判断为什么?再说如何修。
18-09-14 14:56
好好学2010
除非真的软件问题,不然都是可以修的,找到检测电路,调到电压检测模式查看实测电压和测量电压,对比之后就可以调节检测电路
18-09-16 12:45
xuzhaokun
变频器运行时报过压,看你负载是不是运行平稳,是不是波动太大呀,要是波动大,可以加制动。
18-09-18 10:35
职业杀手
多谢大家故障找到了 电机不定是漏电 更换电机后终于修好了
18-09-27 09:08
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
工信部:我国智能制造装备产业规模已达到3.2万亿以上
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
中控技术首季净利润1.45亿,同比增长57.39%
中国AI大模型+人形机器人首次线下展示,李彦宏亲测!
工业大模型应用怎么做?海尔卡奥斯给了一个答案
西门子和微软将数字孪生定义语言与W3C事物描述标准融合
