首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:什么情况下需要设置电子齿轮比?
点击:7088 回复:16
松下、汇川我所知道的这两个直接设置;
台达貌似没有直接设置的,我所用过的就这3种。
所以我意识中就觉得大部分都可以直接设置,才问在什么情况下需要去设置齿轮比这东西。
哈哈,见谅哈
18-09-12 14:21
电子齿轮比:最基本的用处就是PLC输出不了太大的脉冲数,用比例的形式放大输出量,假设PLC最大可以输出1000000,但是我现在需要100000000的脉冲,那么就得靠电子齿轮比来实现了。
电子齿轮比的分母是接收到的脉冲倍数,分子是伺服要把脉冲数放大的倍数(我可能描述不清楚)
之前做过一个项目,我PLC固定输出30000个脉冲数,伺服这边设置电子出伦比分母为3,然后通过调节电子齿轮比的分子可以改变伺服前进的距离。这算是进阶用法把,哈哈哈,相对运动哦!
这个和伺服电机转动一周的脉冲量有关,还有减速比,减速机,等等的东西一起来计算的一个比例关系。
简单理解就是我给出10000个脉冲我要让伺服转一圈,但是伺服转一圈要100000个脉冲,那么电子齿轮比就是10/1.也就是我一个顶你10个。就像一美元等于六块三是一个意思。
18-09-12 14:26
台达新款些的也可以直接设定一圈的脉冲数的;
18-09-12 14:53
通常都有设定,一个脉冲代表多少进行设定
18-09-12 15:50
三菱目前常用的J4、JE系列支持直接设置没转每转脉冲数。
18-09-12 23:51
三菱JE J4系列应该是都可以的
18-09-13 16:05
引用 121111115 在 2018/9/12 14:26:12 发言【内容省略】
还是这个讲的通俗易懂,
18-09-14 00:03
上一页 上一页
