首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】水泵不上水问题求助(20180911)
点击:3068 回复:31
我记得有一次控制抽水泵,不上水,调试人员往泵里灌了点水,就行了,也就是抽水泵里不能有空气,要填满水就行了?
18-09-11 14:27
对的,泵体里有空气了肯定不出水。用排气阀排一下气就好了。
18-09-11 15:41
如果真是这个问题,那就按一个进水阀门,开泵时把补水阀门也打开就行了吧?
18-09-12 11:37
一般都是新泵第一次通电试水需要灌水或者排气,后面正常运行就不需要了。
要是每次启动都灌水或者排气就是管道或者水泵有问题了
18-09-12 11:57
哦,水泵我就用过一次,是循环冷却水用的,所以对抽水泵知之甚少。原谅。
18-09-12 12:04
还见过一次立式循环泵当做自吸泵用的,水泵入口的管道向下伸进水池里3米左右,管口处有个类似单向阀的阀门。需要管道里灌满水才会出水.....
18-09-12 12:19
引用 jinqiaoma 在 2018/9/11 9:24:01 发言【内容省略】
我理解的对吗?
这样的话,把阀门开到最大,吸力加强,这点青苔还吸不掉??
18-09-12 13:52
青苔柔软相当于管道加了很多层滤网。不好吸的吧
就像风吹不断蜘蛛网一样
18-09-12 14:11
引用 gaoyingchun 在 2018/9/12 13:52:23 发言【内容省略】
你画的挺符合,吸不出来,生在管壁上,吸水口没多大的冲刷力。
18-09-12 15:36
那叫底阀,防止吸水管里的水落下去的,并且那个笼头能隔离那些较大的物体进入水泵。
18-09-12 15:40
上一页 下一页
