变频器论坛
变频器论坛
主题:丹佛斯5122变频器散热片温度设定80℃,1.2秒后停机,为什么报警记录显示136℃停机?谢谢大家!
点击:2211 回复:4
lxl19781024
18-09-09 18:27
停机报警是温度故障吗,是的话就差温度检测
18-09-09 19:56
lxl19781024
谢谢您!我的意思是散热片温度到达80℃左右延时1.2秒就应该停机,如果温度检测正常,是什么原因造成1.2秒时间内温度由80℃急剧上升到136℃才停机,功率模块要坏?负载过大?散热风扇故障不会造成这种情况的。谢谢!
18-09-10 08:52
lxl19781024
目前变频器工作正常
18-09-10 08:57
lxl19781024
谢谢大家,变频器内部还有一个传感器,检测电源板温度的,更换变频器顶部风扇后正常。
20-07-09 12:01
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
西门子和微软将数字孪生定义语言与W3C事物描述标准融合
ABB电机x科美福:深化战略合作,共绘绿色明天
「码」力十足,大族机器人更适合码垛应用
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
工业大模型应用怎么做?海尔卡奥斯给了一个答案
