1.对焊接的认识?
这是个什么题?本人会烧电焊、保护焊、氩弧焊、锡焊、气割。但我表示不理解什么叫认识。
这些焊我都认识。
2.表面处理
一般铁板发黑,其它方式:镀铬、镀锌。
铝件:阳极氧化,分为本色和其它色。
3.气缸选型
按机械设计的动作要求,对应手册上的型号,找出自己合适的气缸,一般按驱动重量大小、速度、行程、安装方式来选择对应的气缸。
4.工作中的轴承
普通转动的深沟球轴承;汽车轮毂或车床主轴,及主轴床头箱类的重载可选用锥型轴承;丝杆类高精度往复运动的,可选角接触轴承,一般为DB系列。有轴向运动的,还可以加上平面轴承。轴承有太多种,再写下来就是教科书了。
5.有10米的距离或者环境工况很差的地方,我只能选链转动,2米内的普通转动,选同步带。精确到0.05mm以内的往复运动就选丝杆了,当然一般精度的往返运动也可以选同步带,看哪里个方便造价和成本了。
5.电机和减速机
这个要看转速,负载功率,然后再选型了。你不会要我写个公式出来吧?要我写我也不会。
6.关于公差配合
这要看你的是什么机器,精度要求达到什么状态。同样的一台机,你要求加工精度0.01mm,我会给你什么样的公差。如果你只要0.1mm,那我肯定会给你另一个公差了。所以说这个问题就是一个坑。
最后修改:2018/9/11 18:11:19
