首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于S7-1200与S7-1200之间使用GET/PUT通讯问题
点击:20112 回复:12
上图是我使用两台S7-1200PLC使用GET/OUT通讯进行数据交换,表情但是使用通讯不上,求大神指教哪里设置有问题,谢谢
18-09-07 19:14
补充IP设置参数
最后修改:2018/9/7 19:21:03
18-09-07 19:17
以上是IP地址、子域设置,及其允许访问设置
18-09-07 19:20
这是正确的组态,请比较:
Good Luck~
18-09-08 18:30
是不是S7连接的两个PLC程序要做在同一个项目里
18-09-08 20:48
引用 956093894 在 2018/9/8 20:48:14 发言【内容省略】
做在同一项目的步骤和做在2个项目中的步骤略有差异,上图表示的为两台设备程序在同一个项目中的情况,如果两台设备处于两个项目的话,区别在于通讯伙伴会变成未知,此时需要设置不同的TSAP地址,在连接的地址详细设定中设定。
鉴于以上的情况,需要用户提供具体的需求,然后做后一步的探讨。
Good Luck~
18-09-08 21:51
兄台,干否留个联系方式细谈表情
18-09-09 13:01
引用 956093894 在 2018/9/9 13:01:10 发言【内容省略】
你可以在论坛发帖,除论坛交流以外都是价格不菲的方式。
Good Luck~
18-09-09 15:55
已经连上了,我创建了新项目就可以表情,但是之前写好的设置没有差异,找不到原因表情
18-09-10 09:03
多半是伙伴关系没有设置好的问题
最后修改:2018/9/10 9:59:50
18-09-10 09:48
上一页下一页
