首页 工控软件 工控软件
主题:【浅谈】软件运行环境之兼容性问题
点击:2034 回复:15
补充一点也是最重要的一点:
系统做好,安装完常用的一大堆软件后,记得做个系统备份!
真的很重要,有些软件很坑爹,装完不能用,还老是弹出错误窗口,有些软件用着用着就打不开了。
这时,往往来个系统还原一下,喝杯咖啡的时间,就OK了
18-09-04 13:12
所言极是,最好备份表情
18-09-04 14:48
每次装博图。。都是一天的休息时间
18-09-04 14:49
西门子的软件安装要求是比较高,很多童鞋表示分分钟想放弃表情
18-09-04 14:51
引用 jint 在 2018/9/4 14:51:08 发言【内容省略】
不过都可以根据度娘的提示安装成功的,而三菱的则找不到任何解决办法,打电话给客服,只有一个回复:请换正版系统
18-09-04 15:02
用正版的软件!安装了几十种PLC编程软件、几十种触摸屏软件、十几种组态软件也是没有问题的!而且还要用360对启动项进行优化!也是没有问题的!一般我都是把所有软件全部安装在C盘,而后再装360,然后全盘扫描,遇到一些被360误杀的文件就添加为白名单,而后用360优化一下启动项!最后做一次C盘备份!确保万无一失!
18-09-04 15:09
上一页 上一页
