首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达VFD-M变频器2.2KW,出现OL故障码,故障未解除
点击:4888 回复:8
请高手指点:台达VFD-M变频器2.2KW,电机也是2.2KW,设备用了4年,现出现OL故障码,检测时发现400V电容有漏电情况,更换后故障还是没解除,请指点,谢谢各位!
最后修改:2018/9/3 10:13:47
18-09-01 20:28
电容液可能把线路板腐蚀了;
18-09-01 20:47
台达M系列小体积,小功率没有太大维修价值,不过空闲时练练手还是可以
18-09-01 21:09
小功率一般没有维修价值
18-09-01 22:14
用了4年,电容就漏液了?这个小变频系统是不是频繁通断电呢?要么就是闲置很长时间直接用?
18-09-02 09:24
换吧,功率那么小。来回反复不值当
18-09-02 11:30
我也问一个  变频器连续报两次过流一次接地故障复位用  有没事了  咋回事呢
18-09-02 17:40
你这个现象建议考虑电机绕组的漆包线绝缘问题 可以用摇表测试一下电机
18-09-04 13:17
小功率变频本身没有维修价值 电容炸裂后主板容易受损 检测维修成本过高 建议跟换新变频 个人偏向于进口品牌替换台达 性价比稳定性抗干扰都要好点
18-09-04 13:19
