首页 电工技术 电工技术
主题:无功补偿柜的增加
点击:1649 回复:15
2018/8/31所发主题“无功补偿柜的增加”http://m.gkong.com/bbs/458643.ashx,因与该主题重复,故删去;其原有4个回复分别如下(回帖未扣分):
[quote]以下是引用1楼goldage2018/8/31 21:14:41的发言:
根据感性负载配置无功补偿,功率因数不合格估计是电容数量配置不够[/quote]
[quote]以下是引用2楼超级大手2018/9/1 3:48:00的发言:
末端补偿好[/quote]
[quote]以下是引用3楼gc6662018/9/1 18:05:14的发言:
首选在低压配电室集中补偿,必须计算好补偿电容容量,采取智能功率因数控制进行补偿,一般工厂供电系统功率因数控制在0.9-0.95之间为佳,过补也不好.....[/quote]
[quote]以下是引用4楼pan_xiansheng2018/9/1 21:43:08的发言:
无功补偿柜是放在车间里面效果好呢,还是放在电房里面?
没有绝对的答案,要根据现场负载情况,是各线路上的无功都差不多?还是某一线路上有最大的无功?车间距离总配电房有多远?所有这些情况只有你清楚,可你没说,别人怎么知道装哪里,所以还是问你自己。[/quote]
之前在2018/8/30所发主题“无功补偿柜的增加”http://m.gkong.com/bbs/458611.ashx下已有提示;通常,一个问题,只宜一个主题。
若确有必要另开主题,例如,问题有了新的疑问、新的进展等,则需与之前主题有所不同、或侧重点不一样等。
18-09-02 11:36
再看楼主提到的问题,除相继发布3个标题相同、内容相同的主题外,未见有进一步的说明;
也就是说,他人在未掌握具体、详细或主要的情况时,只能给出原则性的意见。
标题是“无功补偿柜的增加”,那么很可能之前是装设有无功补偿的;从功率因数能够达到0.89,也可大体说明(因未给出负荷性质,则不能肯定)。
另外,之前,比如一个年度内的功率因数情况如何,现有补偿设施状态如何,是否有新增负荷,负荷分布情况等,均未说明。
也就是,无功补偿柜是放在车间里面效果好、还是放在电房里面好,是否需增加,需根据实际情况权衡。
当然,这只是从技术方面而言。
18-09-02 11:58
看你们的电费单,有一项叫力率调整,后边的金额就是功率因数不达标罚款。
18-09-03 20:48
变压器容量的20%-40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。
18-09-03 21:23
这们这前是自动投的,后来不能自动投,就人工手动来投,主要是参考功率因数表别少投。
18-09-04 16:42
每个厂都有每个厂的补偿方案,需要根据现场实际情况去做啊。虽然分散不好管理,但是实用就好。
18-09-05 10:51
上一页 上一页
