变频器论坛
变频器论坛
主题:爱得利变频器com端和正反转信号端短接,电机就会转
点击:1282 回复:8
新手请教,爱得利变频器为啥把com端和正反转信号端短接电机就会转,短接后是有什么信号流通吗
最后修改:
2018/8/30 13:12:18
18-08-30 12:47
gemwisdom
这问题问的有些属于行外话了,如果不接正反转信号,如何在端子控制模式下,让变频器运行起来
,COM与正转信号短接,电机正转运行,COM与反转信号短接,电机反转运行,也就是0-1的变化对cpu而言,谁为1就执行哪一步
最后修改:
2018/8/30 14:26:46
18-08-30 14:24
上图为3个台达系列变频器,下图为一个台达,一个爱得利。上图按钮可以让三个变频器同时动作,下图按钮没接通爱得利的变频器就运行了。这两个是不是不能这样接线
18-08-30 16:57
老哥,看我下个留言,麻烦指导一下
18-08-30 16:57
然后,改成这样就可以同时控制了
18-08-30 17:07
然后,改成这样就可以同时控制运行了,有点不懂
18-08-30 17:09
ZCMY
设的一个端子是运行/停止,另一个端子是正转/反转;
18-08-30 17:13
蛇会大学
在 2018/8/30 17:07:08 发言
【内容省略】
一般的按钮可以加模块,加个模块就可以互不干扰了
18-08-30 22:39
gemwisdom
这种最好加中继,用中继触点去闭合
18-08-31 09:04
工业智能体究竟价值几何?
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
ABB集团发布2025年第二季度业绩
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
