好像还不是,他说的意思是,这种霍尔电流传感器,如果是灌了环氧树脂的话,容易有问题,而把环氧树脂去掉,传感器就正常了。
唉,描述上不能大众化的表达一下。
其实以前的传感器或厚膜电路,为了成为一个单元或元件,适合现场环境安装,都用化学的东西封装起来。固化以后,就成了一个防护体,而且别人还看不到里面是是什么。很神秘的样子。而这些化学材料有的可以完全固化,有的外表固化了,里面还是稀糊糊的,传感器或电路一通电,对化学材料形成电解反应,就导电了,不绝缘。所以传感器或厚膜电路的工作就不正常了。
所以,封装电器元件或电路的化学材料,必须是天然绝缘,且不会发生电解化学反应的材料才行。
最后修改:2018/9/1 13:12:11
