变频器维修
主题:分析炸裂元件型号
点击:1568 回复:21
今天修一台山特UPS,发现一只炸裂的三脚元件(看图片),字标炸没了,看不到是什么型号,于是测绘出了相关电路图,但是却分析不出是什么类型的元件,如果是三端稳压的话,管脚排列不相符,是不是还有我不知道的管脚排列方式?如果是三极管或场效应管的话,原理上解释不通。请大家帮我分析一下,这是什么类型的元件?如果知道型号的话就更好了。
18-08-23 19:36
goldage
按照元件的编码规则,这个应该是三极管,不是三端稳压
18-08-23 20:57
zq3076
不是三极管是啥》
18-08-23 21:43
蛇会大学
从图纸上看像是三端稳压块
18-08-23 22:28
三端稳压没错,不是三极管。
18-08-24 03:46
szhenlong
画图正确的话应该是单向可控硅。至于起什么作用还要结合电路具体分析,有一种保护电路是短路保护,需要断电重启才能解除。
18-08-24 06:35
五行烧友
你看看整流桥部分是不是 PFC 系统的,如果是那就是 MOS 管
18-08-24 08:36
非常感谢上面几位热心师傅的解答,我已经搞清楚了,那是场效应管。在我寻求答案的过程中,得到两名热心师傅的帮助,给我提供了山特UPS的电路图,如图片所示。我以前没有见过这样的应用电路图,也算长知识了。
18-08-24 09:17
蛇会大学
在 2018/8/24 9:17:49 发言
【内容省略】
为什么场效应管短路了整流桥?
18-08-24 22:06
我起初和你的想法一样,认为场管不可能是这样连接的,很是困惑,后来看了沈工提供的UPS电路图才理解了,我发的这张是UPS电路图的局部截图,其实全桥交流侧还有线圈。其工作原理不是由全桥整流后给场管供电,而是PWM信号控制场管带动全桥后部的线圈来工作的。
18-08-24 22:22
皮尔磁:工业安全咨询服务ISCS
全球600家企业来了!2024成都国际工业博览会开幕
北京人形机器人创新中心出席北京人形机器人产业联盟成立大会,发布业内首个具身智能数据集方案
中控科技集团创始人褚健荣膺“中国软件产业四十年功勋人物”
新闻发布 | TwinCAT Machine Learning Creator 助力简化 AI 模型训练
新闻发布 | 可插拔式系统解决方案助力解决技能人才短缺问题并满足直流供电需求
摩尔斯微电子在中国台湾设立新办事处,拓展业务版图
优傲机器人与西门子PLC携手,开创自动化无缝对接新时代
