欧姆龙OMRON
主题:求解关于CJ1W AD模块 偏移和增益的调整。
点击:1997 回复:15
bnnyygy
目的:标准输入是0-10V,外围传感器输入值肯定不是标准的0-10V,比如0.5-10.2V这样,传感器也调整不了的时候。
这个时候感觉就要做偏移和增益调整。
官方的给教程:
偏移位设置ON后,输入接线OK,N+8里面的数字量始终不能为0.(输入值为0.25V,输入规格设置为0-10V)
最后修改:
2018/8/20 14:55:38
18-08-20 10:00
bnnyygy
大神呢~~~~~
最后修改:
2018/8/20 10:40:19
18-08-20 10:30
cvlsam
ADJ指示灯的状态如何?
Good Luck~
18-08-20 10:35
bnnyygy
闪烁。
18-08-20 10:50
bnnyygy
刚才问欧姆龙客服,没什么用。
百度查到的,和手册一样,也是卡在5步骤,、
输入类型0-10V,现在输入是0.25V、 N;#21 N+1.0 为ON的。
N+8的值始终不能为0。
面以单元号为#0的单元为例说明调整偏移量的过程。
第1步:将PLC模式转换成可调整模式(断电后才能设置DIP开关)。
笫2步:PLC加电。
第3步:在IR100单元输入0021。选择输入1。
第4步:在IR10100位输入1,表明是偏移量调整。
第5步:在输入端1加调整电压,同时监测IR108单元,使转换数字数据为0000。这里要注意输入电压的范围如下:
0~10V输入时的输入电压范围是-0.5~0.5V;
-10~10V输入时的输入电压范围是-1~1V;
1~5V输入时的输入电压范围是0.8~1. 2V;
4~20mA输入时的输入电流范围是3.2~4. 8mA。
第6步:使10104位为1,将设置写入E2PROM,然后再将该单元设置为0。
第7步:使10100位置0。
注意:当10104位为1时,千万不要断电,否则结果不能预测。
18-08-20 11:16
fujifa
N+8你如何去设定的?编程软件?
18-08-20 11:26
bnnyygy
fujifa
在 2018/8/20 11:26:47 发言
【内容省略】
n+8直读的吧,
18-08-20 12:08
蜀中之首
这一段是百度上的吧,地址错误。
18-08-20 13:13
bnnyygy
百度的,老型号的模拟量偏移和增益,感觉步骤差不多。
18-08-20 13:59
蜀中之首
现在输入是0.25V
计算的还是用表量的
18-08-20 18:43
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
