首页 电工技术 电工技术
主题:加热管功率问题
点击:3875 回复:33
前提是3根发热管功率一样,它的电阻值应该是一样的,你还可以通电后,用钳形电流表测量一下每相电流是多大哦...
最后修改:2018/8/21 15:04:38
18-08-21 15:03
已知电阻求功率
按相电阻相电压算,p=3*u*u/r
按线电阻线电压算,P=2*U*U/R
条件是星接且电阻平衡
最后修改:2018/8/22 19:22:59
18-08-21 16:54
直观的方法就是U1-0,U2-0,U3-0分别测量三根发热管的阻值。就知道是不是阻值差一半了
18-08-21 17:12
有时候厂家给出的是这组发热管的总功率,由于安装位置需要,可能会三根不一样的功率,比如一组功率6.5KW的发热管三根,那么它们2KW,2KW,2.5KW.三根长短不一。
18-08-21 17:15
建议装一个加热管断线报警器  US13 或者UL3 都可以,这样加热管出了问题立即报警提醒。
18-08-21 22:56
这个是接线图
18-08-21 22:58
18-08-21 22:58
引用 shpw 在 2018/8/21 22:58:22 发言【内容省略】
我们这个设备就是给液压油温度控制在30度,要求不高,所以没有安装断线报警……
18-08-22 07:10
引用 82252031 在 2018/8/21 16:54:27 发言【内容省略】
师傅:按线电阻线电压算,p=2*u*u/r,这样算才是整组加热管的功率吧,你那样算应该是每一相的功率了吧!
18-08-22 07:17
是的,推导时没细看,已更正
已知电阻求功率
按相电阻相电压算,p=3*u*u/r
按线电阻线电压算,P=2*U*U/R
条件是星接且电阻平衡
18-08-22 19:25
上一页 下一页
