首页 变频器维修
主题:22KW变频器换驱动电路W相光耦PC923元件后偏流现象消失
点击:2354 回复:18
猜就是分析,分析也是猜!道理一样,没有基础就是猜不出来的!
18-08-20 07:59
我看到更多的是“排除法”
18-08-20 08:42
叫经验  也可以是推算
18-08-20 16:08
回8楼,如果光耦没有坏,那就查功率放大电路 驱动电路的滤波电容,因为驱动电路输出电压与波形看不出异常,变频器输出电压又
平衡,只是输出偏流,应该是功率器件或驱动电路输出能力变差,所以认为光耦PC923的可能性较大,估计可能其他大师有检测手段,那样更直观,我凭的是判断 推理与分析,根据故障机理应该是上管光耦,任何故障都有特定的特点,发生 发展 的原因,你只要记住他们故障特征与故障机理与环境特点。。。,你将无往而不胜。
其实判断 推理 分析的过程就是【猜】的过程,通过【猜】,再采用一定的方法,比如我们常用的【排除法】 什么电压测量法 波形测量法  对比法。。。
总之经常【总结】才是正办,总结出真知。
18-08-20 19:13
绝对不是瞎猜!经验使能
18-08-22 18:55
引用 weixiu123 在 2018/8/22 18:55:50 发言【内容省略】
所谓经验是无稽之谈,“猜”是维修中的最基本功夫,“神觉”是维修中较高级的功夫,维修最顶级的功夫叫“灵感”,就是“一瞬间”便知故障所在…
18-08-22 21:19
先有个思路,然后去查证或得到新的思路。
18-08-23 15:43
"发现V相模块与电源板驱动电路W相输出端子相连,这并不影响变频器平常的运行。"不知是什么意思,没理解,求楼主电路图示教。
18-12-17 22:23
就是说模块控制插头没有按顺序连接在模块上,比如U相控制插头,插在了V相模块上或W相模块上,也就是说驱动电路输出控制线与模块布局的U V W被打乱,相序不一致。
18-12-18 18:55
上一页 上一页
