变频器论坛
变频器论坛
主题:M430西门子变频器f001报警
点击:3114 回复:4
mengzh66
公司有一台M430西门子变频器由于空开烧毁,连带变频器也烧坏了,换了新变频器后,总是出现F001过流报警,检查参数都正确,电机和电缆都用摇表检测过,也没有问题。现在是运行一段时间后就F001报警停机,请各位高手帮帮忙,这是为什么呀?
18-08-18 15:22
kdrjl
如果确认电机和电缆是正确的,长度在允许范围,最有效的参数设置是把加减速的斜坡时间拉长。试试看。
18-08-18 16:58
变频器是新的,还是把重点放在电机和负载上。检查设备使用情况,看看有没有偶尔出现过载的现象;再检查电机是否有匝间短路现象,匝间短路用摇表是测不出来的,要用电桥测量,有的匝间短路还是热态时才出现的,最好换台新电机试试。
18-08-19 09:06
woshigoutou
带一个小功率的电机试一试看看是否还报警。或是直接拉临时线到电机。
18-08-21 12:49
kdrjl
如果外部没问题。就是加减速时间太短了吧?
18-08-21 14:01
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
