主题:讨教:两台空压机自动切换且电脑监控怎么实现?
点击:2005 回复:11
问题是这样的,有两台空压机,需要一个电控箱,用PLC,编程,让两台机器能自动切换,当一台坏了的时候,另一台可以自动启动,然后整个状况可以连入电脑监控。
空压机连的是一个气体管路,连有电接点压力表,当压力下降到该启动的时候未启动证明机器有问题,就自动切换到另一台空压机启动。
要实现这么一个功能需要哪款PLC?然后编程接线什么的咋弄,请各位专家显身,解我一忧。
最后修改:
2018/8/16 8:32:51
18-08-15 17:28
litianxi
闲着也是闲着,5000元接单,含图纸,程序
18-08-16 09:05
提的问题不是很清楚,因为就这个问题,空压机做热备的核心目的应该是设备故障时能切换,并且保障出口供气尽可能的无扰动。那么假设是买好的成套空压机械设备,做工作切换,那么采用PLC和不采用PLC意义不大,机械切换也可以实现。因为这样无论怎么做,都会掉压,除非做缓冲罐保压。如果是设备可以改进,那么可以做泵热备,在其中一台泵掉压恢复不了时切换到另外一台泵。就像锅炉引风机热备一样,其中一台吹不了风,用另外一台赶紧顶上。或者平时两台半开,其中一台有问题,另外一台全开。
18-08-16 09:33
jint
litianxi
在 2018/8/16 9:05:21 发言
【内容省略】
炸出一个元老级别的美眉,又潜水2年了啊。给楼主指点几个思路呗
18-08-16 09:44
ytleaderplc
很多plc都可以做
坏了的情况怎么让另外一台plc知道就可以了
再加上组态软件
有钱的话再加上远程模块,故障短信 微信报警。
18-08-16 10:02
litianxi
居然还记得美女头像。只是头像而已
18-08-16 12:32
gaoqinxi
我用的西门子LOGO!费用1000元左右 最新款LOGO支持网页编辑 你只需要一根网线连接到公司网络 输入IP地址密码就可以登录控制他们
18-08-16 14:19
wenquan753
如果不要做电脑监控的话就空压机自身功能就可以实现
就是两台机器的加载卸载压力设置的问题!要是只是避免一台机器故障,另一台机器自动启动。修改设置就可以了!
一分钱不用出!
18-08-16 16:07
goldage
这个功能根本就不用PLC就可以实现吧,楼主的前提是用压力开关做检测,直接切入就可以实现,当然为了美观和多混点经费,可以考虑用个某美的一体机
18-08-16 22:18
jinqiaoma
只是空压机切换不需要PLC,顶多加一个压力控制器,空压机自带的控制器如果有通讯功能,一样可以和电脑通讯。
18-08-17 04:20
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
