变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子MM430变频器参数调整求助
点击:6488 回复:11
mybigapple
西门子变频器MM430带一台37千瓦电机运行,运行频率50Hz。
启动瞬间出现F001故障报警,检查电机,机械电气等没有发现问题,准备调整启动时的斜坡上升时间试试。但忘了需要调什么参数?如何调?这里的大神多,哪位大神说说啊?要求详细点。
另外一个问题,发现出现F001报警时,按FN缺不能复位,即使拆掉电机负载,也不复位,这变频器咋还这样呢?
两个问题,请大神百忙之中帮助解答?
最后修改:
2018/8/15 9:50:41
18-08-15 09:43
mybigapple
18-08-15 09:44
jint
1、检查一下西门子变频器MM430的功率,与电机是否匹配;
2、距离太长,考虑加输出电抗;
3、电机参数要对应,电机的冷却风机查一下;
4、IGBT模块坏了;
5、严重的话驱动坏了;
18-08-15 10:29
ZCMY
P1120 P1121
18-08-15 10:32
kdrjl
如果F001不能复位,那就是变频器的硬件坏了,需要送修。如果能复位,变频器第一次连接电机,需要做一个快速调试。关于斜坡时间的设置,3楼给出了参数。不赘述。
18-08-15 11:09
gyj1973
kdrjl
在 2018/8/15 11:09:58 发言
【内容省略】
坏了
18-08-15 13:24
楼主,p键是复位,fn是选择键。如每按一下会显示电压。。电流,频率等。
18-08-15 13:57
xuzhaokun
不能复位可能是电流检测部分有问题了。
18-08-15 14:29
mybigapple
ZCMY
在 2018/8/15 10:32:01 发言
【内容省略】
谢谢大家回复,准备试试调p1120
18-08-15 21:59
蛇会大学
把加速时间调长一点试试
18-08-15 22:18
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
工业智能体究竟价值几何?
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
ABB集团发布2025年第二季度业绩
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
