首页 电工技术 电工技术
主题:电流信号突变问题
点击:2811 回复:38
光靠电上来解决这个问题,不可靠。机械上泵的进、出口一般都有探针口、小旁路。在上面做检测,并用结果做停机判断才真实有效。光靠电上,而且是模拟信号做逻辑打底,本身就风险很高。
18-08-16 14:09
引用 1319446548 在 2018/8/16 14:09:51 发言【内容省略】
谢谢指教,我找机械部分资料学习下。
18-08-16 14:33
多功能仪表是单独的AC220V供电源吧?或者说仪表的供电电源和模拟量模块的供电电源不是一个电源吧?
如果是,把多功能表输出4-20mA的“-”和PLC中给模拟量模块供电的低电位“M”短接试一试。
18-08-16 16:33
引用 516596794 在 2018/8/16 16:33:25 发言【内容省略】
应该不是这个问题,拆掉所有外接线,用万用表单独测量仪表变送输出也是从4-8毫安变化,电机没运行时。
18-08-16 17:55
这个方法我见过。  S7-300模拟量所有的-端全部连起来,好像是抗干扰的!
18-08-16 19:51
在国外呢?啥地方呢?危险不?要注意安全哟。
18-08-16 22:05
大洋洲的一个小岛国,危险倒没有,民风淳朴,小偷小摸有。
18-08-17 03:02
哦?那风景一定很好。心情舒畅呀。所以工作起来自然很舒心了。度假+调试。两不误哈。
18-08-17 09:52
引用 kdrjl 在 2018/8/17 9:52:58 发言【内容省略】
哈哈,风景确实不错,常年在这,审美疲劳了。
18-08-17 10:19
小管径的至少110以下的,泵水,一般机械上的做法是这样,在泵的出口做旁路回流管或引流管倒回泵池(箱),并在管上做手动机械调节阀或增加单向阀。如果你开泵出口阀门不开,水会自动转回池(箱)中,泵也不会停。如果是大管径的,就不是这么做了,但依然要检测出水与否,因为大管径阀门卡壳的事情也经常发生。泵越大越不能频繁启停。
最后修改:2018/8/17 11:48:19
18-08-17 11:47
上一页 下一页
