机电一体化
主题:分割器功能
点击:1804 回复:14
YXBK
想用一个分割器做一台机器,6个工位,定位精度0.02,转盘直径500MM,转盘加夹具总重量大概150公斤,转动定位时间1秒停顿3秒,也就是说一分钟转15个工位,每转动一个工位的时间是1秒钟,如果分割器达不到要求或者成本太高的话,用伺服来做行不行的通,谢谢!
18-08-14 10:37
kdrjl
一圈6个工位吗?也就是60度一个工位?转一个工位1s,停顿3s?如果要求不高,用步进电机就可以了。PLC做上位控制。这个简单。考虑小转盘惯性,设计好步进电机足够的驱动力矩,
18-08-14 11:13
YXBK
kdrjl
在 2018/8/14 11:13:15 发言
【内容省略】
没错,就是这样的,定位精度0.02mm
18-08-14 11:49
伺服可以
18-08-14 12:01
wushulin
150kg,分割型号要选大一点的,这样的尺寸和重量,就选分割器吧,步进和伺服不是万能的。分割器可以选步进电机控制,比刹车离合器电机好用多了,并且步进电机比离合器电机便宜。
18-08-14 23:00
qd
我这也有个类似的机器用伺服电机,楼主做出来plc程序分享下
18-08-15 08:08
YXBK
谢谢吴版
18-08-15 08:48
YXBK
程序还早着呢,现在还在做方案
18-08-15 08:49
kdrjl
对,4楼的方案很不错。
18-08-15 11:02
chi1225
用DD马达最合适。。
18-08-16 08:24
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
