首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大功率变频器一拖三方案可行吗?
点击:4171 回复:11
400-450KW 电机,用一拖三电气控制解决方案能行吗?
18-08-13 09:58
感觉楼主一拖三的电气控制还可以说详细一点表情
18-08-13 10:47
谢谢关注,我是想用一台变频器控制三台~4台400KW电机的重载启动,单台电机启动后运行一小时切换到工频运行的方式。
18-08-13 11:23
如果是2楼所述这么用,就可以。变频器选择重载型的与电机适配即可。
现在变频转工频的控制,许多品牌的都有专项功能。比如,西门子的变频器,附加一个选件,就可以做到变频转工频做相位监测控制,可以做到无缝转换呢。
18-08-13 16:00
这个我感觉没有问题,在供水方面不就有一台带几台电机的。
18-08-13 19:54
鉴于楼主提出的电机的负载功率比较大,实际上我一般不建议客户这么做的,更加倾向于一拖一
18-08-13 20:57
为降低启动电流,通常都是各台电机分别不同时启动,尤其是大功率电机,可楼主却反其道而行之。本人建议还是配置3台变频器,总投资应该差不多。
18-08-13 22:00
这是将变频器当启动器使用了,这么大电机没用过
18-08-14 08:54
楼主三台电机是同时运行还是分开运行的
18-08-14 08:59
这是把变频器当成软启动器使用了,在论坛里有帖子说的一些供水设施的控制是这种方式,可以使用
18-08-14 13:59
上一页下一页
