主题:搅拌机电机发热严重
点击:4223 回复:27
10楼
mjinbao
负载的问题。
这种原因,电气人员如果未经历或听说过,容易忽视;常规则是通过空载负载、相同类型机器的电流比对,来进行判断。
18-08-13 14:10
11楼
MFDXT
从现象上来看,还真的不易发现问题的原因,一般会考虑电机本身的问题,和减速器的问题,这个还真没有太注意过,自己也记下了
18-08-13 14:44
12楼
lifuquan611
就是负载过大。“立马叫机修把搅拌器截掉一点”,楼主身居何职?权利貌似也不小。。。
18-08-13 14:54
13楼
电工班长
这样的故障,第一件事就是测量运行电流。话说,工程师主打设计,这样的现场维修工程师不占优势。
18-08-13 15:28
14楼
双740
工程师应该学历较高吧,不然不会这么多的。
18-08-13 17:15
15楼
laozhou4
没卡一下电流吗?还有电机风罩也太脏了吧,明显设备保养得不好。散热也不好的。
18-08-13 17:25
16楼
安且吉兮
说明机两台搅拌机的机械设计不是出自一人。否则怎么会有搅拌叶长短之分?
18-08-13 17:28
17楼
xuzhaokun
还是电机负载重呀。
18-08-13 19:15
18楼
goldage
电机都过热了,最起码应该测量一下电流吧,看样子你的波箱像是摆线针类,那么波箱的油应该也会发热严重,波箱发热严重的最根本原因只能是负载
18-08-13 21:01
19楼
panchunhu
对头,一开始就不去测量电流就算好了也不是一个合格维修人员.
18-08-13 21:35
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
