变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱伺服放大器反复爆炸
点击:2903 回复:32
20楼
蛇会大学
你把那个旧的电缆换回去,如果又炸了说明是电缆的问题
18-08-11 23:15
21楼
甘陵至尊
换一个炸一个,竟然能换这么多次,也够执着的。
18-08-12 13:17
22楼
lizhengchao
后面的连续几次下令通电试机的是谁啊,心也够大的。炸了几个了还敢上电,我是不敢的
18-08-12 15:29
23楼
honghaii
老板,机电心真大,牛气。
18-08-12 16:24
24楼
beerem
还是没看到到底是什么原因
18-08-13 15:41
25楼
yueyukui
解剖一下伺服驱动器,也有助于分析爆炸的原因。
如果是制动有问题,那么启动瞬间制动部分工作吗?
如果编码器或编码器电缆有问题,上电后显示能正常吗?启动能瞬间炸模块吗?
如果电机或电缆有短路,那零速启动就炸机,保护电路何用?
有些变频器都可以做到运行到高速时做短路试验,更不用说零速启动时的保护了。
再说,不是第3次就已经换了电缆了吗?这个之后又炸了2次,真不好解释了。
不懵圈才不正常呢!
18-08-13 16:44
26楼
JYZJP
碰到过同样情况,广数驱动器,厂里电工换了6台新的驱动器,电机换新,插头全换,动力线和编码器电缆换掉,电机高速运转就炸模块,其中4台经销商保修,最后厂里电工不修了,停机两个月,后面我去查问题,看到驱动器输出接的有端子排,拆掉不用,电缆直接接驱动器,问题解决。
18-08-13 22:11
27楼
真是财大气粗,上去就换.换上我就只能炸3个还解决不了问题就找厂家了。
18-08-14 08:36
28楼
gaoyingchun
xquan
在 2018/8/11 23:14:18 发言
【内容省略】
老板心想:既然搞好了,就把这群货开除吧
18-08-14 09:25
29楼
kdrjl
像这样的问题,就属于瞎搞。没弄懂使用或原理,盲目合闸。当然如果就是想获取极限数据的,有些时候做实验,会有这类的问题,连续的炸,最终ok。失败是成功之母。
如果是应用,这么炸的话,成本太高了。学费有点贵。
18-08-14 11:24
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
