首页 电工技术 电工技术
主题:如何预判一台变频器下两个电机中一个运行故障,提早更换
点击:1677 回复:10
   目前现有一台ABB ACS550 045A型变频器,下面经开关带两台额定6.2KW的带重锤偏心电机,进行给料运动。
整个系统运行11年了,加油、检查、巡查做的也到位,但近期出现两次因为机械轴承问题更换电机情况。用手能盘动电机,没有卡滞,但转起来后,很快停下来,且在一个固定角度停下。电气方面表现为:变频器启动后随着频率上升,故障电机还会跟着转,但频率上升到25HZ左右就跳闸报过流,实际检测电流情况确实也是过流。后又经过对调测试,确定电机故障,更换电机就正常了。
   问题来了,我想计划做一个电机预判、互校检测装置。已经对多台变频器下带载电机在不同频率下进行了电流测试,基本上电流差值在0.5A及以下。给两个电机加装电流互感器,将电流信号取进带模拟量输出的电流表,然后利用电压比较电路对模拟量电压进行比较,当出现设定差值以上就报警(两台同时出现故障可能性不大),然后人工进行检测,起到预判故障的作用。
   需要求助的问题:1、电机从老化(电流异常)到故障(过流)这个过程时间有多长,能有4-5小时以上吗,太短了这个检测就没意义了2、上述方案有哪方面需要改进?
18-08-08 10:59
感觉这个问题没必要这么复杂,还是监测变频器运行电流,不同频率下的电流设定不同的保护值。
偏心电机肉眼看不出电流波动幅度,用设备检测可能就很明显了,会不会误报警?
18-08-08 11:15
过流装热继几分钟就报警了,热继买大品牌的可靠
18-08-08 11:28
你这个是振动给料机,变频器拖动电机一拖二。
做故障预判的意义不大,还不如平时多检查,它的故障率并不高
18-08-08 13:19
故障率是不高,但出现一次故障,从判断到更换完成怎么也要4-5个小时,停机时间有点长。想通过预判先计划更换,省的太被动。目前最大问题就是预判的时间问题
18-08-08 13:38
就像预防电机烧坏的各项措施,但往往电机烧坏就那么一两秒,前一秒还还好的,下一秒冒烟停机了。做预判比较难,楼主加油!
18-08-08 13:43
我也觉得,楼主的办法复杂了。没必要这样。
是否可以这么做?
针对两台电机在正常的理想状态,做一条空载电流曲线,转速可以从5Hz开始,每5Hz记录一下电机的空载电流(从变频器读取总电流实际值即可),直至电机最高运行频率为止。
然后每隔一段时间就测试一次空载电流,看看是否偏离了原始的空载曲线,以此判断电机是否有机械静摩擦阻力的变化,来确定是否要对电机进行检查和维护。
电机的机械磨损会产生阻力变化,但不会是断崖式的变化,事先总要有先兆表现的。
最后修改:2018/8/8 15:20:22
18-08-08 15:18
就怕这种情况,预判的意义就不大了
18-08-09 10:59
您说的方法不错,做一个理想曲线做对比,但是我有六组变频器,从0到50HZ的曲线从目前测量数据上来看是不同的,实施起来有难度,我也考虑过这种方法。我现在想的方法中两台电机是一个工况,只考虑相对值不用考虑绝对值,比较好处理。
18-08-09 11:04
直接做定期保养,更换轴承、紧固接线端子及固定螺丝,不是很省事吗?
18-08-09 11:05
上一页下一页
