首页 电工技术 电工技术
主题:今天到小厂修个设备,又发现一种为老板节省电器成本的 “ 好办法“ 。。
点击:2889 回复:47
这不是省钱吧,按钮才多少钱啊、、、、反而增加故障点和查找故障时间。
18-08-04 20:58
也有可能是按钮经常坏,劣质按钮用起来还真不如这种。
18-08-05 03:00
引用 jinqiaoma 在 2018/8/5 3:00:27 发言【内容省略】
估计还真心就是实况
18-08-05 06:25
有的操作面板按键表皮破了,加上里面弹片不好,很难操作,工人就找一个硬点的塑料附在破损处,贼好用。
18-08-05 06:30
安全第一,就怕这种行为成为习惯
18-08-05 08:06
这样后果很严重。
18-08-05 08:35
说明工人动手能力强,毕竟在紧急时刻应急一下勉强可以使用也是不错的,尤其是大半夜出现的故障可以解决维修工也可以睡个好觉。但是空闲时间的情况下还是换一换吧。
18-08-05 10:21
我们现场按钮基本上都是220V的
这个办法不适用!安全第一!
不过现在的开关质量有些是不咋地!
我遇到过冷风机组手自动转换的开关,手动模式没问题!切换自动就出现内机风扇不转,其他一切都正常。
结果就是开关自动模式的时候触点弹片差一点才能接触到。
开始两个马虎都没注意到。自动看着外机启动了,认为正常。结果冷库温度一直降不下来。
18-08-05 10:40
其实工人也想换新的!领导不想换,你能怎么着!
18-08-05 10:49
工人也想换新的,领导不想换?谁换就是谁来担责任!没造成后果算拉倒,一旦出事故,老板会来担责任?
18-08-05 18:20
上一页 下一页
