主题:奇了怪了,换了两个继电器,连续烧毁!
点击:1836 回复:22
10楼
ZCMY
电压量一下,是否与继电器线圈上标的一致;
18-08-01 09:58
11楼
wenquan753
这是设计的问题!
我们公司要求不同电压等级的必须分开排列安装,或者中间有明细间隔区分!
18-08-01 11:04
12楼
MFDXT
从描述看,第一感觉是电压不对的原因,可以测下负载的电压看看有没有超出。
18-08-01 11:05
13楼
伟业机电学院
测量电压是否正常,还有负载是否超过额定值。
18-08-01 11:37
14楼
hpqian
一般情况下接触器的线圈不会坏的!
18-08-01 14:45
15楼
logo1979
你是线圈烧了还是触点烧了
18-08-01 15:38
16楼
yanwen0227
是烧触点的,把原来的更换为6a触点容量,现在好了!
18-08-01 20:20
17楼
蛇会大学
yanwen0227
在 2018/8/1 20:20:39 发言
【内容省略】
还要再看两天才知道是不是真的好了
18-08-01 22:23
18楼
李湘衡
估计还是继电器质量问题,我们也遇到这样的问题,继电器驱动一个油压电磁阀,原装的用了十多年,后来电磁阀坏了把继电器触点也烧了,换了电磁阀和继电器,运行一两个星期就要换那个继电器(接触不良)(采购淘宝购买的),后来自己在附近店买了两个,安装一个,另一个备用,用了两个月还没坏,只是触点有一点点污渍,没有出现接触不良的情况。
18-08-01 22:58
19楼
woshigoutou
如果烧线圈,检查电压。烧触点,检查负载是否有接地或是短路。
18-08-02 06:22
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
