变频器维修
主题:ACS800报警3220直流欠压请问如何解?
点击:5433 回复:11
ahszyj
一台大功率机器客户反应启动报警2330电流不平衡,拆机送入直流电压启动报警3220直流欠压,不知如何解除。另外有点不明白电源工作之后是不是应该有个12V电压送入可控硅触发板AINP-01C,现在没有,必须短接AINT-02C上的光耦,可控硅触发板才会有12V电压。谢谢!
最后修改:
2018/7/31 17:49:19
18-07-31 13:15
zcd207
可能是触发板坏了
18-07-31 15:39
ahszyj
现在没有送入三相380,只是送的维修直流电源。
18-07-31 17:41
jint
楼主的标题不要改成null哦
18-07-31 17:50
IGBT模块你没用加上直流电压!直流电压检测电路在驱动板子上,你说的情况要更换驱动板了或者维修驱动板,另外IGBT模块加直流电压时请串接2个灯泡。怎样维修驱动板坛子里有你自己找。
18-08-03 15:26
ahszyj
模块也上了直流电压,而且也是经过灯泡的,另外这个是三组模块,三个驱动板,功率比较大,每一组模块输出一相
18-08-03 16:15
kazefsh
你没有正常接线,机器自然异常
18-08-05 11:18
gku0223KKXxJ
上电后AIN-01C无12V电压是本案例报故障的根本原因,您是短接的光耦输入还是输出,如果是短接光耦输出后正常,那触发板是好的,如果短接的光耦输入后正常,那光耦与触发板都是好的,请检查光耦前级电路,看看12V是从哪来的顺藤摸瓜查找故障点就可以了。
18-08-05 18:31
ym02c3
可控硅接上直流电源,X3插上
18-08-09 16:35
ahszyj
你是想说X1端子吧,X3是电源板输出的24V。触发板上是X1和X2.也试过可控硅在线不拆直接在直流上接入530V,触发板仍然不能工作。最终制作了个三相电源引入才正常,一直还没有想明白这个机器电压的检测原理
18-08-09 18:19
生态集结,传感产业顶流盛会重磅来袭
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
