三菱Mitsubishi
主题:看图:三菱fx3u的plc程序写完了,但是编译不了
点击:9284 回复:17
10楼
这个好像不容易改,所有读写都是用的累加计数,然后传送到寄存器,如果改一个,很多都要跟着改
18-07-30 18:56
11楼
pan_xiansheng
MOV K0 D532与RST D532等效,不存在你说的所有的都要改。
18-07-30 19:26
12楼
后面读取这个寄存器数据,写入数据,故障报警等都要只在此置位复位还要考虑到可能出现的潜在的问题,还涉及到crc子程序里也有这个寄存器的参与,这样就会很麻烦
18-07-30 20:09
13楼
非常感谢,问题解决了,
18-07-30 21:21
14楼
神一样的少年
什么原因导致的,怎么解决的,楼主反馈一下呗,别一弄完就没信了,也让大家学习一下!
18-07-31 08:14
15楼
chi1225
很明显,就是寄存器被占用了。。
18-07-31 08:16
16楼
看七楼的解决方法
18-07-31 11:00
17楼
应该是,我改了数据就可以了,但是还是有双线圈报警,但是不耽误使用,应该是我编程软件版本的问题,通讯也可以了。很感谢真心帮助的大神,
18-07-31 11:02
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
