机器视觉
主题:abb机器人用康耐视相机视觉问题指教
点击:6821 回复:8
我用TCPip与相机通信,但是相机收到机器人第一次发的字符串后,收到的数据就不会再变化,有时候相机根本收不到数据,求大神指点!!!有时候机器人报“套接字错误”
最后修改:
2018/7/25 8:39:05
18-07-24 22:44
小鬼1988
相机接收数据是需要进行触发的,相机没反应的话,多是没有触发事件刷新单元格。。
类似的问题项目是由PLC进行触发操作,相机只能触发第一次,之后的就没反应了。经过检查时PLC与相机的触发信号未使用同一电源造成的。。电气接线问题。。。
18-08-01 11:23
hwjtxf
语言不通 留个位置!
18-12-12 16:46
KK_123
你好,请问TPWrite这段这样写的,想请教你ABB机器人怎么连接摄像头
19-01-04 15:22
csadolph
康耐视相机收发数据是需要event事件支持的,可以从ABB取得也可以从PLC取得。
19-05-27 15:20
csadolph
直连ABB即可, ABB需要选装pc-interface,否则只能通过串口或者总线,总线应该需要PLC支持。最近刚好做了一个项目,PLC作为主站通过总线通讯的视觉定位系统。
19-05-27 15:22
csadolph
tpwrite是屏显,socket通讯能自行确认与对方是否通信成功,成功后rapid程序自然会运行至tpwrite并进行屏显。
19-05-27 15:24
三石兄
您好楼主,请问能不能分享点ABB机器人和康耐视视觉通讯调试方面的资料
19-06-05 09:15
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
20-02-27 21:00
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
