首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱A700,变频器的基准电压的范围在哪里设置?
点击:1985 回复:4
输入的电压是偏低的大概在360左右,我现在想把输入的基准电压的范围设置330V到380V
不知道变频器在哪里设置的
请大神们帮忙解决一下
谢谢
最后修改:2018/7/24 10:00:51
18-07-24 08:45
输入电压的范围是不能更改的;
18-07-24 10:25
太遗憾了,我只知道西门子的这个参数,不知道三菱的。嘻嘻,西门子的MM4或SINAMICS变频器的这个参数是P210。对应输入电压实际值的设置。
18-07-24 10:32
360应该是在允许波动范围内吧。
18-07-24 12:02
没有手册吗
18-07-25 23:12
