首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达AD模拟量接线问题。
点击:8573 回复:10
图片上的第一个FG是和i1+接在一起的吗?
18-07-22 21:24
看图说话,错了楼下纠正!
如果楼主指的是I1+和哪个是成对使用的话
那么图中应该是I1+和VI1-   是一正一负的
VI1-  是V1+和I1+共同的公共端
18-07-23 07:28
电压信号接VI1- V1+
18-07-23 07:34
引用 ZCMY 在 2018/7/23 7:34:06 发言【内容省略】
主要这个FG接哪里呢?貌似接电流i1+时要和vi1+短接?
18-07-23 11:22
引用 apao8348 在 2018/7/23 7:28:35 发言【内容省略】
不是呢,跟你说的反过来接才行
18-07-23 11:23
模拟信号用屏蔽线的话,屏蔽层接到FG上;防干扰的;
18-07-23 13:30
你用的应当是DVP-04AD-H3这个模块;
18-07-23 13:46
看这个图多别扭呀,为什么不看推荐的接线图呢?接线图更直观的反映接法。
18-07-23 14:39
18-07-23 15:12
引用 ZCMY 在 2018/7/23 15:12:52 发言【内容省略】
还真是台达的!图片接线的模拟量开关描述不是很清楚,这个开关要另外供电吧?FG只是单单接fg的屏蔽用?不是负极吧?
18-07-24 19:57
上一页下一页
