首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:【话题】又干扰了,关于光栅尺干扰求助啊!!!(20180718)
点击:6545 回复:22
光栅有屏蔽线,屏蔽线通过plc的地接口,再接到厂房钢梁上。(屏蔽线和光栅尺脉冲输出线很近)
不接钢梁上试试呢,屏蔽线和脉冲线很近,屏蔽线用电工胶带裹起来只露接头。电柜里应该好多接地的,变频器,私服,开关电源,plc等,要分别接地,实在找不到用笨方法,一个一个排除,多花点时间测试。
脉冲进plc的那头加个磁环试试。
最后修改:2018/7/18 9:31:30
18-07-18 09:28
切个扁铁放在两者之间,试试呢
18-07-18 09:29
先确定干扰源是变频器引起的还是伺服引起的?我估计变频器的可能性有点大,先把变频器输出线加个磁环多绕几圈试一下……
最后修改:2018/7/18 10:54:18
18-07-18 10:53
问题是现在邪了门了,变频器不输出,不动,光栅尺也无规律跳变。
18-07-18 11:03
变频器改矢量控制试一下。你现在的项目是红外线桥切?
18-07-18 18:29
你这个地线不行,要接真正的地线。
当受到干扰的时候把变频器关了看看如何?
18-07-18 20:18
变频器关了也干扰
18-07-19 08:45
接地不要接到厂房钢梁上,要单独就近接地,接地要规范。
18-07-20 15:25
不要接车间的钢梁,我们之前就碰到过类似的情况,不排除车间其他的东西有接钢梁的,会有影响,最好是单独找个1.5米左右的镀锌管砸如地下,单独做接地,并且接线的时候要可靠,我们之前一个检测的项目也是变频器的干扰很严重,怎么处理效果都不好,后来没办法了自己单独做的接地,就好了
18-07-23 17:51
关电拆线,直到最后只给PLC和光栅尺供电,看看干扰还有不
18-07-24 11:54
上一页 下一页
