你首先查一下接触器的触点,简单的方法是:上电,空载测就可以。你把万用表打到交流电压档,你确定接触器吸合了,用电压档直接测触点两端电压。如果有电压,不管多少V,就是有几V的电压,也证明接触器的触点不行了!三相都测一下。原理:如果接触器吸合了,触点两端是不会有电压的。如果接触器触点焦了,就会测出电压。(我说的是测接触器的每一对触点,不是相间)这样测免去了你拆接触器的麻烦!如果没测到电压,这时你把万用表打到小档,如:50V档。只要测出电压,更换接触器。
如果接触器通过上述测量完好,那就检查电解电容吧。希望能帮到你。
最后修改:2018/7/30 8:16:20
