主题:【话题】广州数控的车床,三相隔离变压器可以接电磁阀吗?(20180717)
点击:1006 回复:8
车床已经接好线并调试完了,客户突然要求说要接六路电磁水阀,由于控制变压器功率不够,也不好换了,所以直接接在给系
统和驱动供电的变压器上面可以吗?主要是怕有干扰,之前也从来没有在这种变压器上面接过其它的负载
最后修改:
2018/7/18 8:24:46
18-07-16 22:11
你那电磁水阀是一个大线圈的吗?如果是最好不要这样做,因为这种电磁阀容易坏,到时不好更换。
18-07-16 22:28
我买的是好的,不发热的那种,可以连续工作十几个小时,主要是想知道接到隔离变压器上面对系统有没有干扰?
18-07-16 22:48
蛇会大学
那种阀功率很大吗?电感线圈的干扰是挺大的
18-07-17 00:02
蛇会大学
在 2018/7/17 0:02:08 发言
【内容省略】
单只功率14W
18-07-17 07:01
交流线圈吗?要加上的话带上阻容吸收。
18-07-17 08:33
wenquan753
这种不要图省事
干扰的可能性有80%
电磁阀线圈这货干扰的确是很严重的!
18-07-17 19:08
goldage
电磁阀线圈很多都是220的,考虑接电源相线和零线,经过中间继电器转换吧
18-07-17 21:38
xuzhaokun
我在数控上也用过,我没发觉有什么问题呀。
18-07-17 21:53
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
