首页 变频器维修
主题:A 316J驱动电源求助
点击:2016 回复:14
驱动电源来自变压器输出的AC18V,应该跟输入电压有直接关系,之前加大限流电阻效果不好,已经拆掉BM 09A试用看看。效果。
18-07-15 13:11
750欧两端负载过重也会少15V稳压
18-10-03 12:19
换功率大些的试试。。。
18-10-03 13:46
看电路,“瞬态二极管”似应该是稳压二极管。这样的话,这应该是一个双电源电路吧。
当下“-”电源一旦有短路或负载内阻极低时,上稳压二极管反向电流会增大,功耗大增。。。烧了。
所以,上稳压二极管易坏,重点查下电源负载(包括滤波电容等)。
最后修改:2018/10/3 13:54:45
18-10-03 13:51
后来解决了吗
最后修改:2019/4/13 11:13:05
19-04-13 11:11
上一页 上一页
