更多往期有奖活动
西门子减速电机活动
主题:【减速电机】减速电机使用中的一些问题
点击:1134 回复:10
lliu1978
由于用的减速电机较多图片也多,所以决定分两个帖子来发,主贴见
http://m.gkong.com/bbs/456501.ashx
这个帖子主要写使用中碰到的一些问题和一些国产减速电机介绍
最后修改:
2018/7/17 13:57:07
18-07-13 08:22
lliu1978
第一个问题是使用中的改进措施
这是一台进口开卷机,使用中出现了两次输出轴断轴,改进措施是在下面加装过度底板,把减速电机整体向负载侧移动,减小输出力臂,运行多年再没出现断轴
18-07-13 08:29
lliu1978
第二个问题,漏油。减速电机漏油是个普遍现象,正规是更换油封,我们机电扯皮,所以只能改变安装角度。这个大家有什么好办法啊?可以探讨一下
最后修改:
2018/7/13 8:36:03
18-07-13 08:35
lliu1978
第三个问题是不合理的负载问题,这个一般是解决不了!看图
如图,这是一条国产输送线,sew减速电机通过链条驱动辊子,链条松松垮垮,导致电机经常过载
基本无解
18-07-13 08:42
lliu1978
国产减速电机我们也用了不多的几台,十几年了也没出过问题大家看看
带电磁离合器刹车的
18-07-13 08:46
lliu1978
单相电机的
18-07-13 08:47
lliu1978
还有几台位置不变拍照,也是用了10多年了没出过问题,可以看出一般的应用场合国产减速电机是可以胜任的!但国产市场是混乱的,这是不可否认的!看这个
铭牌是sew的国产货,这种厂家就是垃圾,败坏国产的声誉。
18-07-13 08:52
东兴机电
这个帖子好!
我没接触过进口货,国产用过修过不少,一般的设备国产足矣,前提是选型正确
18-07-13 09:04
woshigoutou
我们这链条驱动,有无负载原因,经常跳齿
18-07-13 11:44
goldage
楼主说的那个漏油的那个,换轴封是非常简单的事情啊,带刹车那个应该是换卷轴驱动的用,第一个图的那个原来我还以为是收卷,放卷用的话,很多国产放卷头直接是用水冷磁粉刹车,变频放卷电控就很多企业都嫌贵
18-07-13 22:17
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
