变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器矢量控制参数速度环比例增益1和增益2的区别?
点击:5797 回复:4
变频器矢量参数里的速度环比例增益1和速度环比例增益2有什么区别和作用,什么情况下要使用这两个参数,一般不都是使用速度环比例增益1吗?
最后修改:
2018/7/12 11:30:18
18-07-12 10:53
jint
1、变频器矢量参数里的速度环比例增益1和速度环比例增益2,是不是高速和低速的区别啊?
2、速度与出力,高速或者低速时,两者不可兼得?
18-07-12 11:40
六脉加易筋经
比例增益就是PID控制里面的Kp,Kp数值越大,调节灵敏度越高,调节力度就大。Kp数值越小,调节灵敏度就越小,调节力度就小。比例增益1和2就是一个高速时用,一个低速时用。具体可以查看你对应品牌变频器的说明书。百度输入变频器品牌和型号,很容易就能搜到说明书。
18-07-12 16:24
谢谢!
18-07-12 16:36
kdrjl
关键是比例增益1或2,怎么会出来两个比例增益参数?正常状态,就是一个。所以,一定要具体问题,具体分析。一般的,我知道西门子的变频器,速度调节器,与一个自适应的功能,它把比例增益设置成可变的,这样,有一个起始的比例增益,有一个最终的比例增益。
一般,如果不想起用速调的自适应功能,那么比例增益1和2都设成一样的就ok了。
18-07-12 17:07
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
ABB集团发布2025年第二季度业绩
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
