变频器论坛
变频器论坛
主题:编码器屏蔽接地线问题
点击:7650 回复:9
是这样子,机器上编码器屏蔽线没有接地,导致位置总跑偏不准。接地和不接地抗干扰效果差别有多大呢?,接地只能接在控箱上,空箱本身接地也不好,折衷办法可不可以接在零线上呢?干扰源可以肯定是变频器
18-07-11 01:59
又是个干扰问题,看着都头大
现场距离柜子有多远,电机线用的是屏蔽了吗,电机接地怎么样、什么变频器,吧载波频率降低下试试
18-07-11 06:38
qq2994216177
编码器安装在机器上一端肯定接地了,关键是你机器本身接地不良好……如果确定是变频器引起的干扰,买个磁环,变频器输出电源线在磁环上多绕几圈试一下,当然你电机功率不太大情况下……否则线不好绕了,磁环尽量选择大一点效果好点……
18-07-11 06:44
y258464168
编码器用双绞屏蔽线是有道理的
18-07-11 08:39
kdrjl
EMC电磁兼容是一个综合的专业技术问题。不能笼统的说接地,系统各个单元的金属外壳等电位的时候,接地管用,且必须接地,系统各单元没有等电位,接地没用而且反不如非接地状态。一句话两句话说不清楚。但几乎所有的自动化与驱动产品手册都会有关于自己产品的EMC安装布线的规则,你可以看看手册这方面是如何描述的?然后再比较现在实际的安装布线状态,加以纠正即可。或找制造商的技术支持帮助。
18-07-11 08:51
你不接都比接零线上强吧?
一般来说,自控系统里边单端接地就可以了,柜子这边不好接就单独给它砸个地,远离强电的地,远离强电线缆,远离电机这种感性负载。
18-07-11 09:58
qq2994216177
在 2018/7/11 6:44:43 发言
【内容省略】
磁环?好的谢谢建议
18-07-13 05:52
在 2018/7/11 6:38:39 发言
【内容省略】
编码器用屏蔽线,电机的没有,降低了载波,屏蔽层接地接到机器上,机器是水泥基的,接地应该可靠了吧。还是会跑偏,现在就是程序里让他固定一段时间跑到限位哪里去复位一下,暂时将就使
18-07-13 05:57
qq2994216177
谁告诉你水泥基的接地就良好?看来你先百度一下什么是良好的接地体……
18-07-13 06:57
秀空
应该不能接零线上。
18-07-13 10:39
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
ABB集团发布2025年第二季度业绩
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
