首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:关于欧姆龙模拟量问题请教
点击:2186 回复:17
引用 懒懒花生 在 2018/7/10 11:07:19 发言【内容省略】
No,Sir,在软件内没有设定模拟量参数的地方。
通过接线方式的不同,得到不同的信号输入。
电流输入对应0-20mA对应0~2000,电压输入0-10V对应0~4000。
不需要在软件中设定,通过直接MOV对应的IO通道来读取转换值。
不需要去查阅CP1L的资料,官网在2014年以后的CP1E的CPU操作手册中添加了ADB21的相关内容。
欧姆龙官网相关资讯:https://www.fa.omron.com.cn/products/family/2064/download/manual.html?from=selfservice
Good Luck~
18-07-10 13:33
这是官方最新回复,先前告诉只能用在CP1L-E
现在你就是要看一下CPU是不是1.2版本以上了
18-07-10 14:11
引用 蜀中之首 在 2018/7/10 14:11:55 发言【内容省略】
之后欧姆龙官方改变了说法。
Good Luck~
18-07-10 14:43
一样在问欧姆龙官方了,一个针对楼主问题问,一个不断的圆自己的回答。
最后修改:2018/7/10 16:40:33
18-07-10 14:50
是先前与我对话那个客服?(11:30以前)
最先要ADB21资料,回复在CP1L-E里有。
“或许教科书式的教育不切实际”这是在楼主回复“我在一台设备上看到别人这样配置的”补充说明。
在看到你的回复后,又上官网咨询,有的前面回复。
明白吗
18-07-10 15:02
引用 蜀中之首 在 2018/7/10 15:02:23 发言【内容省略】
不管是什么客服,他总是代表欧姆龙,先前回答你问题的客服没有问题,人家只是没有把全部可能性告诉你。
楼主上面回复了3个帖子,始终在问如何设置,并没有向你讨要资料,只是你在先前就说人家的配置不成立,否定人家的应用。
我之所以回复,是因为我原本手册上并没有查到ADB21的型号而改上官网查询,因此回复才会如此细致。
所以,你以后回复并不要只看眼前的手册,而应去官网查阅一下欧姆龙是否有新的手册更新。
懂了吗?
18-07-10 15:09
16楼
该帖内容不符合相关规定!
18-07-10 15:12
谢谢,没查最新资料是我的错
是客服明确说用在CP1L-E 我还分别问了CP1E-N,CP1L,CP1H
他如果不说资料在CP1L-E里,我没必要晚些时候给他做参看
下午回来用电脑,发现你的回复,才又上官网咨询,包括更新文库
谢谢啦
18-07-10 15:29
上一页 上一页
