变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子变频器
点击:1416 回复:9
控制单元6SL3040 1MA00,带两个变频器,闪烁报警A01482和A32885,也不停机,这是什么原因,有没有老师傅遇到过?
18-07-09 17:41
4.8kw的伺服电机,额定电流11.6A,限流26.4A,因为是频繁启动的,检测电流是12A到20A左右,电机温度78度,感觉很不正常。
18-07-09 19:31
goldage
如果是国产的西门子电机,温度是偏高的,手头没手册不知到报警的具体意思
18-07-09 21:58
xuzhaokun
A应该是警告吧,不是报警。
18-07-09 22:18
cgmguangming
仅供参考
18-07-10 06:32
kdrjl
报警不停机是对的,但是这两个报警为什么呢?难道说参数设置有瑕疵?尽管不影响运行,但还是存在隐患的。尤其是编码器,没有编码器有专门的设置,为什么会报没有编码器的警告呢?诧异。
18-07-10 13:53
A是报警.F是故障,报警不停机,故障就会停机。
18-07-10 21:28
电机温度高问题已经解决,是负载问题,现已没有温升,带载温度大约48度,但是报警依然存在A32885.A01482
18-07-10 21:33
现在怀疑是不是驱动器到伺服电机的这个编码器线有问题了造成报文不同步了?准备更换试一下。
18-07-10 21:39
更换编码器线后报警依然存在。A01482,A32885
18-08-05 09:43
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
工业智能体究竟价值几何?
