首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:汇川MD380系列变频器,频率上升幅度大问题
点击:1940 回复:11
变频器是汇川MD380系列。电位器扭一点变频器频率上升幅度大,需要设置什么参数。
最后修改:2018/7/9 13:37:53
18-07-07 23:18
最高电压对应最高频率
18-07-08 08:10
还可以换换电阻的。
18-07-08 09:17
两方面的因数。其一是参数设定的、可以设定输入信号对应的输出频率。其二是电位器的使用,可以使用高精度的多圈电位器。希望对你有用
18-07-08 10:11
   2楼师傅说得对,可把电位器更换为精密多圈线绕式电位器。
18-07-08 10:12
用多圈电位器。就可以了。或者用三个电位的组合变成一个电位器,也可以,两个电位器当上下限粗调,中间的为细调。
最后修改:2018/7/8 14:54:29
18-07-08 14:53
dlr
楼主的电位器是否选择错了用的是D型对数式的了,应该选择X型直线式的。
18-07-08 16:33
换成10圈的那种电位器就行了;
你用的是单圈的;
18-07-08 17:36
是面板上的旋钮做电位计吗?
18-07-09 08:35
换成这种电位器;
18-07-09 10:37
上一页下一页
