首页 电工技术 电工技术
主题:一块进口的仪表,传感器信号及供电竟然用的交流
点击:1508 回复:24
引用 877476825 在 2018/7/8 11:42:49 发言【内容省略】
可以明确的告诉你 分,而且接错了还就不行。我想这就是原装表牛的原因之一吧
18-07-08 12:03
引用 蜀中之首 在 2018/7/8 8:18:12 发言【内容省略】
图到处都有,我手里暂时没有,随便在百度上就出来一张
只是国内的仪表一般都是直流供电,所以信号也就是直流的了,接反直接用万用表就能测量出来了
18-07-08 12:06
引用 aaxin2008 在 2018/7/8 8:08:08 发言【内容省略】
申克做到了,仪表接受的信号可以判断正常与否,接反了还有报警
18-07-08 12:08
引用 六脉加易筋经 在 2018/7/8 7:53:08 发言【内容省略】
目前来看,只能判断有无及大小,无法判断极性。
其实现在很多万用表连交流mV这个信号都无法测量,因为现在很表就没有交流MV档,目前我手里只有一块胜利VC9806的有这个档。
最后修改:2018/7/8 12:17:24
18-07-08 12:14
引用 329345277 在 2018/7/8 12:06:41 发言【内容省略】
是称重传感器么?
18-07-08 13:23
这种图只是个原理图,神仙也无法理解AC能分出正反。
用示波器看看波形,我想是里边的芯片电路作为。
见过一种温度传感器,外观就2根线,走485,用前必须设定参数。
哦 万用表自动切换量程的可以测到mV
这是在用万用表,先前烧坏4个表,买这个后再没烧过
18-07-09 08:53
仪表里面是不是有整流啊,二极管有单向导电性,接反了线【交流】,如果接反肯定不行,二极管正向导通,反向截止。即交流正半周导通,负半周截止。
18-07-09 19:11
这个还真不知道,起码我觉得这点这个仪表做的很牛
18-07-09 23:31
供电见过AC24的,信号输出还是第一次听说,交流信号是不分正负的。
仪表内部是不是有整流电路啊,只是用了交流传输信号,最后的处理还是以直流形式处理的,这样的方式可以有效抑制干扰的、
18-07-11 10:18
类似载波通信?可能吧,毕竟人家的芯技术比咱强
18-07-11 11:18
上一页 下一页
