罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB的1756-DNB模块
点击:3353 回复:12
通讯故障,各输出模块通讯不上,随后换了个通讯模块,原模块型号为
1756-DNB D,
更换为1756-DNB E,
更换完成后将传输率和地址拨码和原来拨一样,然后开机,没有报警,但是分站NET灯闪烁,是不是因为型号版本不对需要重新组态呢?求大神讲解。
18-07-07 09:19
重新组态下传组态后正常,AB的这个模块是储存组态的?程序储存CPU里的?还是分开存的?和西门子的不一样啊。
最后修改:
2018/7/7 11:04:43
18-07-07 10:51
lcq2005
可以找AB的代理商啊
18-07-11 16:26
lliu1978
型号不一样当然要重新组态啊!更换后在线打开程序就可以看到模块是否异常! 组态是在程序里
18-07-11 20:44
thomas_top
需要用rsnetworx for dnet重新规划下网络
18-07-12 10:10
huawuhanjian
可能需要刷版本硬件版本和读取的版本,如果不一致,可能出现的情况就是闪烁,希望能帮到你,用flash 刷
18-07-19 16:47
必须用controlflash把它刷成你原先的版本,之后就可以把原先的组态下进去啦,两个操作顺序没有先后
18-07-30 20:09
huawuhanjian
单纯的换硬件,只要不跨度版本只要用Flash 刷版本就好了,后缀无非是兼容性问题
18-09-27 16:54
重新网络配置一下
20-03-29 23:06
wen307wen
看程序配置这个模块是多少版本的,用Flash 刷版本就好了,你的有那个版本的软件
21-12-10 12:00
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
