首页 电工技术 电工技术
主题:16000KW同步电机第一次上电小记
点击:2468 回复:21
 项目属于总包,交钥匙工程,由于电机功率太大,所以还是会通知我们公司各个部门到现场。单试电机,与空压机连接已脱开。通知说下午4点试机,然后又通知改为晚上八点,到了晚上又通知取消。21点又接到通知21:30试机。
 到达现场,先做了开机联锁试验,然后做一个点动上电试转,结果不幸反转,停电,倒相序,用时一个小时。
 再试,上电瞬间高压断路器跳闸,电机只转了4/1圈。查综保,差动保护。查找原因,用时一个半小时。
 再试,电机转起来了,但几秒钟后高压断路器跳闸,查综保,过流。修改参数,用时半个小时。启动过程中我特意认真观察了现场的指针电流表,没有看到电流值,要求查找原因。用时接近一个小时,原因找到,现场柜一短接线未撤除。这次启动现场可以感觉到照明灯暗了一下,调度通知有车间的高低压设备跳闸,其中包括一台高压同步电机。
 再试,开机成功,完成了启动过程,启动完成后励磁系统自动运行投入,但功率因数指示异常,一会超前到底一会滞后到底。电机运行电流500A左右,感觉偏大,应该在300A左右(电机铭牌未标注空载电流,经验认为。额定电流1048A)。励磁厂家现场调试,但一直没有效果。其时已过凌晨一点,不等了,闪,回家睡觉,第二天还要上班呢。
 附,现场问项目方,电机空压机整套价值近1200万,估计电机价格在300万以上。
18-07-06 10:58
为楼主的杰作点赞表情,单换相序花了1个小时,这项目的时期周期不短吧
18-07-06 11:12
上电瞬间电机只转1/4圈,想问下楼主这电机额定转速多少?
18-07-06 11:31
这电机功率真够大的,能把占地面积说一下吗
18-07-06 11:47
引用 yejingmao 在 2018/7/6 11:31:03 发言【内容省略】
4级电机,1500转,铭牌标识很清楚。
18-07-06 16:41
这么大空压机干嘛用的
18-07-06 17:09
现场还没清理就开机测试啊,有点胆肥哦
18-07-06 20:56
这么大的电机没见过,换一下相确实不容易。
18-07-06 21:40
这个就尴尬了
18-07-06 22:20
我调试最大的就是2.5MW*2的双电机驱动的密炼机,这个单台16MW额电机实在壮观!!
至于那个375MW、250MW等等的水轮发电机组,那个大多数都是埋在地下,很多看不到
18-07-06 23:44
上一页下一页
