首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:工控机与PLC通讯必须通过OPC服务器么?
点击:8888 回复:20
工控机上安装了国产通用组态软件!一般就可以直接和各种PLC通信了!
18-07-07 22:54
国产组态软件一般只能同时连接一个品牌的PLC吧,同时连接多个品牌的PLC,还是用OPC方便?
18-07-08 00:31
带有驱动程序的就不需要OPC了,直接通讯。
18-07-09 08:38
引用 yanli7234 在 2018/7/6 9:29:37 发言【内容省略】
OPC 速度慢吗?  单台西门子 200PLC 与组态王连接,用串口感觉很慢,用OPC 会不会好点呢?
18-07-09 09:05
引用 三三hAbeGvQx 在 2018/7/9 9:05:27 发言【内容省略】
如果不用OPC都很慢,那么用了OPC后只能更慢。建议你还是看看是否能改成以太网通讯吧。
18-07-09 09:46
引用 yanli7234 在 2018/7/9 9:46:15 发言【内容省略】
OPC  不就是基于以太网的吗?
18-07-09 10:25
OPC就是个中间件,跟以太网有啥关系啊。西门子的PCaccess1.0,俺最开始就是用的485通道,走的自由口的PPI通讯。
18-07-09 21:16
就是200smart和200比起来用来扩展的模块还少一些。
18-07-09 21:57
引用 cfg168 在 2018/7/8 0:31:21 发言【内容省略】
通过网络、串口服务器等,可以和多种设备通讯,不限于PLC。
OPC用的不多,好像有个问题,在通讯中断时,显示的数据是最后一次有效数据,而不是显示“0”或者“问号”的样子,不知道我这是个例还是都这样。
18-07-10 11:48
OPC通讯确实不是很快,如果要实时读取还是有点不理想。我利用OPC只是和PLC交换一些不重要的东西,只是读取慢上零点那个半秒没有影响的变量,如果有数据采集,则直接使用PCI数据采集卡。
18-07-10 12:28
上一页 下一页
