主题:这个是什么东西?
点击:2294 回复:22
m3ljj
18-07-03 13:04
zhanaoshen
压敏电阻,起保护作用的。
18-07-03 13:13
jint
压敏电阻的型号命名方法:
如:MYG14D471K 其中14是压敏电阻的直径,D是圆形的(S这个是方的)。471是指压敏电压是470V,里面的1表示后面O的个数(就是10的次方,如果是像14D102K的话,电压就是1000V)。K是电压等级,K是表示电压范围是470V+/-10%。还有别的,如M是+/-20%,S是特殊,J是正负5% 等。 那么M=敏感器件,Y=压敏电阻器,G=过压保护。
(话说图片有点模糊,看不清图中的数字
18-07-03 13:49
2楼师傅介绍的真详细,我也学习了,谢谢!
18-07-03 16:29
chi1225
关键Y7控制的是个什么东西?
18-07-03 17:27
ZCMY
当电压过高时,压敏电阻的阻值变的很小,相当于短路,外部电源就会断开,从而保护负载;
18-07-03 17:52
kazefsh
压敏电阻,起过压保护
18-07-03 18:16
我看到的是
14E431
7DP
但我啥也看不懂
18-07-03 19:18
lliu1978
看图负载应该是电磁阀线圈,老外由于认证严格大多用这个,交流线圈用压敏电阻 直流线圈用二极管。国货大部分都把这个省略了!
18-07-03 20:22
wxy-4018
压敏电阻 起过压保护用的。
18-07-03 20:33
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
