运动控制
运动控制
主题:不同品牌的伺服驱动器和伺服电机,能不能匹配使用?
点击:17517 回复:15
10楼
y258464168
直线驱动器,可以匹配其它品牌电机的,直线,旋转,DD马达都可以
18-07-02 08:33
11楼
不懂浪子
数据通信的不可以,功率差的大的不可以,一般的都可以。
18-07-03 03:33
12楼
ZCMY
不懂浪子
在 2018/7/3 3:33:26 发言
【内容省略】
是一般的都不可以;
18-07-03 11:23
13楼
主要是要考虑驱动器是否能识别电机的编码器;工作电压是否匹配等等;日系国产的常规伺服大多不能接第三方电机,主要还是因为编码器不能识别,当然也有,我用过的,高创的驱动器就可以。很多欧美系的伺服驱动器都可以带第三方电机,比如Kollmorgen的AKD、S700、S300,Parker的C3,Siemens的S120,Copley,elmo等等,不过调试过程相对日系国产伺服要繁琐些,首先得在驱动器中配置电机参数,然后寻相位角,参数自整定,再通过驱动器调试软件自带的示波器,优化性能参数,比如各个环的PI值,前馈,滤波器等等;
18-07-03 14:57
14楼
zzyog
国产的大部分可以更换,编码器接头重新接。通讯型编码器不好更换。
前一段一个西门子50多千瓦的异步伺服电机用一个国产伺服驱动器代替。编码器正弦波2500线的,用个转换器转成常规方波。国内很多伺服厂家不做电机,电机厂家不做伺服。
汇川伺服编码器是通讯协议,不好替代
最后修改:
2018/7/3 16:20:39
18-07-03 15:03
15楼
耿永生XzwKzu
no,每台伺服驱动器都有配套伺服电机,不能像变频器那样配用。
18-08-31 17:59
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
