机电一体化
主题:能不能是设置的定时?
点击:1282 回复:16
10楼
这种没有定时控制,八脚芯片应该是PWM控制芯片,现在不亮可能是LED坏了,也有可能是开关电源坏了,请检查。
18-06-30 16:13
11楼
卢学斌
这种LED灯珠内部是多个LED串联并联,不亮了很可能就是灯珠坏了,一个破LED驱动电源不至于还给你整个程序定时报废。至于你说的电压范围很宽是可以的,因为LED属于恒流型负载。
18-06-30 17:04
12楼
goldage
楼主这个可是标准的LED灯驱动板,根本不会有人在这个板上再搞个定时器,标准件很便宜,加了定时器就是非标件价格会翻倍,换你做厂家都不会这么做,这种LED灯早期的由于技术问题,比较爱烧灯珠,后来出的都比较耐用
18-06-30 21:35
13楼
wenquan753
那个芯片就是一个恒流驱动
这种不可能设置定时吧!
就一个LED灯有必要搞这么复杂?
18-07-01 10:14
14楼
gk_0
想多了吧
18-07-03 08:40
15楼
xupeng2008
那个是开关电源芯片 这个又不值钱 搞个定时。。。 你这些都不是好灯 驱动电路也不好
18-07-04 23:05
16楼
该帖内容不符合相关规定!
18-07-07 13:56
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
三菱电机与德扬智能达成战略合作
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
英孚康三大标签,工业自动化新未来
